créé le 03/12/2013 à 20:51
J'ai acheté un nouveau lave vaisselle, je l'ai installé et quand je démarre un programme il se lance puis s'arrête pcq l'eau n'arrive pas.
Le tuyau d'arrivée est branché, il y a bien de l'eau au robinet. Donc le problème doit être au niveau du lave-vaisselle. L'electrovanne? Le cliquet?
Y-a-t-il une astuce, autre que de devoir atte ndre un technicien?
Merci,
Bonne soirée
le 03/12/2013 à 21:07
la securité antifuite a du s enclencher, le flotteur detecteur de fuite a du bouger pendant l installation et bloquant l interrupteur de securité
Essayer de pencher vers l arrière le lave vaisselle puis vers l avant, ressayer de lancer un programme
sinon verser 2 litres d eau dans le lave vaiselle, lancer un programme et voyez ce qui se passe
le 06/12/2013 à 06:23
J'ai lancé un programme en versant de l'eau dans la cuve, on l'entend tourner jusqu'à-ce-qu'il ai à nouveau besoin d'eau, la il s'arrête à nouveau.
Je vais essayer le basculement ajd, je vous dirai ce que ça donne.
Bonne journée
