créé le 02/12/2013 à 18:29
je possede un lave vaisselle Hoover HOD5G10 qui m'affiche un code erreur "EF".
Lorsqu' on le met en route, celui-ci vidange et puis prend de l'eau et revidange et ainsi de suite et au bout d un certain temps il affiche le code erreur "EF" et bip.
Est-ce quelqu un pourrait m'aiguiller sur ce probleme? Pompe de cyclage? carte electronique?
Ou peut on trouver un scgema electrique pour cet appareil?
Merci d'avance, cordiaklement
le 02/12/2013 à 20:30
il semblerait ca soit un probleme du contrôle du niveau d eau
verifier votre debimetre
le 03/12/2013 à 20:18
merci pour ta petite aide, mais comment faire pour verifier....
Est ce que c'est le composant qui est raccorde par un un petit tuyau transparent (car si c'est celui là, il fonctionne bien)
Le probléme sera ailleurs
Bonne soiree
PS: ou peut on trouver un schema electrique de mon lave vaisselle ?
