créé le 01/12/2013 à 13:36
mon lave linge n'essore plus quelque soit le lavage sélectionné et quelque soit la vitesse d'essorage sélectionnée, tout le reste fonctionne.
merci de vos idées
marc
le 01/12/2013 à 16:33
Voyez les charbons moteur dans un premier temps.
le 01/12/2013 à 16:35
Cherchez cette pièce sur:
le 01/12/2013 à 16:39
le 01/12/2013 à 18:44
le moteur tourne, tous les programmes fonctionnent, sauf l'essorage.
le moteur pourrait fonctionner pour les lavages et pas pour l'essorage? peut on changer le tachymètre indépendamment du moteur?
marc
le 03/12/2013 à 19:15
Pour le moteur asynchrone,il y a un bobinage pour le lavage et un autre pour l'essorage.
Voyez quel moteur vous avez ci-dessus dans 'pieces detachees'
le 06/12/2013 à 19:26
j'ai testé le tachymètre au voltmètre et le courant change en tournant le moteur a la main
une idée?
le 09/12/2013 à 06:43
je viens de tester le bouton de variation de l'essorage, il a bien les différentes résistances en fonction du nombre de tours de l'essorage
j'ai vérifié la plaquette électronique pas de défauts visuels
je suis un peu court, une idée?
le 15/12/2013 à 20:24
pas de solutions pour mon problème?
