code erreur F4 seche linge DRIRON BRANDT
créé le 01/12/2013 à 10:44
Bonjour a Tous
Je suis nouveau sur le forum et je remercie d'avance tout les bénévoles pour la qualité des réponses et le suivie.
Mon séché linge DRIRON1X affiche le code panne F4 mais je ne sais pas a quoi cela correspond donc difficile de commencer une réparation éventuelle.
Merci de votre aide
JM
le 01/12/2013 à 14:32
Voyez si la ventilation est effective dans l'appareil, la chaufe, et si ok, contrôlez le sonde de température.
le 01/12/2013 à 17:25
Merci! A la mise en route la ventilation centrale démarre pendant quelques secondes puis s’arrête et la la pompe de vidange des eau est activer et de nouveau la ventilation centrale et le cycle continue 2 fois avant d'afficher F4. il me semble que lors d'un démarrage normal la résistance électrique chauffe et la ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ou est situer la sonde de température et a quoi elle ressemble.
le 03/12/2013 à 12:28
Vérifiez que la résistance n(est pas coupée puis la sonde.Doc.sur:
