Panne sèche linge ADI97170W Electrolux
créé le 30/11/2013 à 22:59
Je branche mon sèche linge sur le secteur et aucune fonction( rien ne s'allume),mais le courant arrive bien jusqu'à la carte de commande électronique(antiparasite OK).La résistance et le moteur à première vue semble OK.Sécurité de porte le clic se fait en appuyant dessus avec un tournevis.Merci pour vos réponses
le 01/12/2013 à 14:22
Si rien ne s'allume en façade, alors l'électronique à un problème.
le 01/12/2013 à 15:37
Sebmenager Peut on vérifié le module électronique avec un multimètre? ou d'autres appareils.
Cdt.
le 01/12/2013 à 16:56
Non, sauf si vous voulez effectuer un diagnostic précis au composant. Il faut alors vous rapprocher d'un spécialiste en électronique.
le 01/12/2013 à 17:07
OK merci pour votre aide.Par contre si j'ai du courant en entrée de carte on devrais en avoir en sortie, si la carte et bonne sinon hs?
seulement je ne sais par comment mesuré en sorti de carte, pouvez-vous me guider sur ce point de vue.
le 03/12/2013 à 12:23
Les sorties de carte mènent vers les résistances chauffantes,le ventilateur.
Placez donc le volmètre ,calibre 300v,au hasard sur les fils allant dans ces directions
le 03/12/2013 à 19:00
Bonsoir,pecadille
Je viens de tester Les fils qui mènent vers la résistance chauffante et il y a du 220v.
Cela veux dire que la carte et ok ou non?.
Cela veux dire aussi que la résistance est hs?
Comment la tester?
Merci pour votre aide .
Cdt.
le 04/12/2013 à 11:02
Test à l'ohmètre, environ 25 ohms.
le 04/12/2013 à 13:05
Bonjour, Sebmenager
Quand je parle des fils qui mènent vers la résistance chauffante pour moi c'est une résistance elle se trouve dans un bloc avec la sonde de température.Autrement il y en a une autre qui se trouve derrière la cuve, à tester ce soir
Test à l'ohmètre, environ 25 ohms avec le courant mis? Si rien ne se passe je peux la tester en direct ou pas?
Cdt A.M
le 04/12/2013 à 18:32
C'est une résistance qui est soit coupée soit ne reçoit pas le courant.
Test résistance coupée:débranchez les 2 fils allant à la résistance et placez-les sur l'ohmmètre(jamais de courant mis en ohmmètre)
environ 25 ohms si résistance ok
Test alimentation de la résistance:placez le voltmètre(même appareil en position volts alternatif)aux bornes de la résistance rebranchée et mettez le sèche-linge en marche.
Vous pouvez brancher la résistance seule sur une prise de courant pour essai
le 05/12/2013 à 12:53
Bonjour, pecadille
Hier j'ai tester ma résistance, qui se trouve derrière la cuve en direct,elle est ok.Par contre l'autre résistance qui doit être une résistance thermoplongeur? qui se trouve dans un bloc en alu où circule de l'eau au dessus,je ne sais pas si je peux là tester en direct?,les cosses sont soudée dessus.(sans sonde de température.erreur au dessus 4/12 à 13h05)
merci.Cdt.
le 05/12/2013 à 13:01
je vous joint le lien pour la vue éclatée.
bonne a.m à tous.
le 08/12/2013 à 20:23
Après avoir longtemps chercher,je pense avoir trouver la panne. J'ai investi dans une petite loupe et après avoir passer à la loupe le module électronique, je me suis aperçue qu'il y avais 3 petites résistances cramées (pas visible à l’œil nu)et après mettre renseigné chez un réparateur il est possible de réparer mais il faut la réf des résistances (non visible cramée.Cout du module neuf env 180 E)).Donc si vous avait le même modèle ou connaissez un site, votre aide est la bien venu.
Merci à tous.Cordialement A.M
le 09/12/2013 à 17:51
le 08/01/2014 à 10:39
Bonjour billy,
Avez vous pu réparer votre carte ? Je suis sur le dépannage du même appareil et peut éventuellement vous donner les valeurs des résistances.
Avez vous aussi une photo de la carte et une photo des résistance brulées ? (actuellement j'ai une carte du sèche linge qui m'as été fournie, mais il semble qu'il y en ai deux sur ce sèche linge, donc au cas où, il faudra que je récupère l'autre. En tout cas, sur celle que j'ai pour le moment, aucune résistance brulée).
Cdt, Jérôme
le 09/01/2014 à 09:01
Bonjour Jérôme,
Merci d'avoir pris contact avec moi. Effectivement il y a deux carte sur le sèche linge, la carte HS et celle de l'affichage. Si effectivement vous avez la même je serais intéressé. Pour les photos je peux vous l'envoyez par mail, que la semaine prochaine.
De votre coté si vous pouvez m'envoyé des photos cela m'aiderais énormément.([email protected])
Cdt, Billy
le 11/04/2014 à 10:34
bonjour, sur la platine afficheur,il y a le commutateur de fonctions qui fait en meme temps
inter marche arret si vous le vérifiez vous vous apercevez qu'il n'y a qu'un cote de l'inter qui fonctionne il faut le dessouder et le démonter
(capuchon retenu par trois clips et vous verrez
que les contacts ont charbonnés, les nettoyer et c'est reparti
si vous désirez les shémas electriques me les demander par email
le 11/04/2014 à 18:04
Bonjour rorotv83
Merci beaucoup pour votre réponse.Je suis d'accord pour les schémas électriques. Si vous pouviez prendre une photo des composants de votre carte aussi, cela m'aiderai car j'ai des résistances grillées et je ne connais pas leur valeur. Comme ça je pourrais comparer et vérifier.Vous pouvez me contacter par mail en direct. Il est écrit sur le forum.
Merci par avance.
le 12/04/2014 à 09:13
bonjour billy je pense que mon message ne s'est pas inscrit.
donc je disais que je n'ai pas trouvé ton email
voici le mien [email protected]
et je t'envoi les shemas constructeur (très succint)
le 15/04/2014 à 18:29
Bonjour rorotv83
Je t'ai envoyer un mail l'as tu reçu ?
AM
