Module electronique Lave linge FAGOR FET 313
créé le 18/03/2009 à 19:47
Erreur d07 sur le lave linge --- problème verrou de porte.
Remplacement du verrou par un "adaptable vendu" par un détaillant bordelais. (au passage coupe d'un collier car les fils étaient trop courts et petite déformation de la tôle pour le passage de la pièce plus volumineuse)
fonctionnement de la machine pendant 4 à 5 minutes puis de nouveau erreur d07!
Je me suis ensuite procuré chez un autre détaillant la "bonne pièce" et réussi à me faire reprendre et rembourser, non sans mal, la mauvaise.
Essai avec la bonne pièce, défaut d07 toujours.
Dépose de la carte électronique de commande, traces de "noir" sur le IC1 et R4. carte HS
Le verrouillage est activé mais le signal porte verrouillé n'est pas pris en compte.
Pouvez vous me communiquer les schémas de cette carte ou alors son prix en échange standard on sinon en neuf.
Gil
le 18/03/2009 à 20:35
Vous pouvez toujours faire une demande de devis chez le partenaire de ce site...Indiquez bien votre type, n° de série.
