lave linge indesit wite 100 message erreur H20
créé le 30/11/2013 à 17:49
j'ai un lave linge indesit wite 100 qui me met message H20 et il se remplit et se vide indéfiniment,le tambour ne tourne pas et il ne chauffe pas (résistance ok) il ne fait que se remplir et se vider.quelqu'un aurais une idée, merci
le 01/12/2013 à 14:12
Vérifier le tuyau de vidange, il ne doit pas être enfoncé trop bas dans l'évacuation.
le 01/12/2013 à 14:17
merci mais le tuyau de vidange est à la bonne hauteur et pas trop enfoncé et le presssostat est ok
le 01/12/2013 à 15:26
Vérifiez le pressostat qui commande le remplissage.Clic sur:
le 01/12/2013 à 16:18
j'ai déjà vérifié le pressostat il est bon ainsi que le tuyau entre le pressostat et la chambre de compression
le 01/12/2013 à 16:50
Le pressostat change bien d'état électriquement parlant ?
le 01/12/2013 à 18:31
quand je souffle à l'intérieur on entends bien le déclic
