créé le 30/11/2013 à 14:34
depuis quelques semaines, mon lave-linge Faure FWT 3101 a un comportement étrange : en milieu de lavage, la machine cesse de tourner et le clignotant "fin de cycle" clignote 11 fois, puis soit la machine redemarre, soit le clignotant reclignote 11 fois pour une durée indeterminée...
Le plus embêtant est que cela arrive de plus en plus souvent, et de facon de plus en plus prolongé. Donc un simple lavage censé durer 1h30 peut prendre parfois 3 ou 4 h avec ces multiples arrêt intempestifs...
Dans le guide utilisateur de la machine, à la rubrique "Symptomes", on ne parle que de clignotant fin de cycle qui clignote 1 fois, 2 fois, 4 fois, ou 10 fois, mais JAMAIS 11 fois.
Je sens qu'elle ne va plus du tout redémarrer dans un avenir proche. Une suggestion ? Merci par avance !
le 01/12/2013 à 14:08
Les 11 clignotements indiquent un défaut sur l'alimentation du module électronique. Tentez de débranchez l'appareil un moment, si le problème persiste il faudra changer le module.
le 01/12/2013 à 19:38
en effet, il semble qu'en débranchant un moment et en rebranchant, la machine redemarre.
Juste pour info, combien coute un module et son changement ?
merci beaucoup pour votre aide.
le 03/12/2013 à 17:20
