créé le 18/03/2009 à 11:46
Je recherche une solution pour un lave vaisselle de marque De Dietrich VF 7631 F14 il n'est plus tout récent vu son age 17ans étant donné ceci est son 1er défaut, il cherche de l'eau pendant 15-25min avant de commencer son cycle, donc ce qui rallonge le cycle et dure environ 2h30-3h ce qui est largement trop long, merci de m'éclairé sur ce coup
le 18/03/2009 à 20:39
Il doit certainement y avoir une restriction dans le circuit d'alimentation en eau. Vérifier directement le débit en sortie du robinet, l'état du filtre sur le tuyau raccordé à ce robinet
le 18/03/2009 à 20:43
le 19/03/2009 à 11:48
_controler le répartiteur d'eau, ce sont des bacs en plastique par lequel l'eau passe lors de l'admission, il faut que le répartiteur soit propre et donc non bouché!
_ Ne pas utiliser de pastille 3en1!!
il faut employer des produits séparés et les mettre dans les boites à produit adapté (ex: sel dans bac à sel!). Dans le cas d'utilisation de pastille 3en1 , l'adoussiseur du lave vaisselle accumule le calcaire et ne ce nettoie jamais donc il se sature en calcaire! ce qui crée 1 énorme caillo qui géne le remplissage de votre appareil.
salutation
le 22/03/2009 à 22:08
Seul bémol constaté sont que le répartiteur d'eau en bas il est foncé je présumes que ceci est la panne. merci encore salutations
le 24/03/2009 à 09:36
alors si vous avez constaté que votre répartiteur et de couleur noire. Il y a de trés trés forte chance qu'il soit à remplacer!
SALUTATION!
PS: veuillez garder à l'esprit que votre appareil à 17ans et que c'est ça premiére panne!
donc les autres piéces détachées de votre appareil ont tout autant de risque de rendre l'âme n'importe quand!programmateur, pompe de cyclage, etc...
le 02/04/2009 à 23:58
