créé le 29/11/2013 à 17:33
Mon sèche linge Whirlpool AWZ2412 ne sèche plus mes synthétiques
Les 2 klixons sur la résistance sont à 0, donc OK
Le klixon sur le groupe de ventillation est à 0, donc OK
La résistance donne 21 Ohms, donc OK
La carte électronique ne présente pas de défaut à vue d’œil.
Le programme Coton 6eme sens fonctionne parfaitement.
Les programmes 20, 40 et 60 minutes fonctionnent correctement.
La machine a été nettoyée en aspiration et en soufflerie.
C'est en programme synthétique 6 eme sens que la résistance s’arrête de chauffer au bout de 10 minutes et que le voyant vert se met en antifroissage.
Cordialement en espérant une réponse de votre part.
le 29/11/2013 à 18:19
ouvrez le hublot et regardez a l'intérieur vers le bas a l'avant sous le filtre, vous devez apercevoir deux barres métalliques.
ce dispositif mesure l'humidité du linge.
passez une éponge a récurer ou du papier de verre fin pour les nettoyer.
le 29/11/2013 à 19:39
Effectivement j'ai localisé les deux barres métalliques. Après démontage, nettoyage au papier de verre et dépoussiérage des rainures je les ai remises en place.
Essai.........................................................................................Aucun changement. Arrêt du cycle après 10 minutes et linge mouillé.
Peut être une autre idée.
le 30/11/2013 à 18:27
A i é! La machine fonctionne.
J'ai redémonté les barrettes capteur d'humidité et je les ai passé à la toile émeri. Fortement.
Je pense que le fait de mettre moins de linge en cycle synthétique explique le fait que cela fonctionnait en mode coton (tambour presque plein) et pas en synthétique (avec que quelques brins).
Le contact entre les deux barrettes devait se faire difficilement.
Merci donc de m'avoir donné LA piste.
