créé le 27/11/2013 à 17:56
Lave-linge Brandt WTC1138F.
A la mise en route, après le verrouillage de la porte, le lave-linge tente de tourner puis trois voyants (prélavage, rinçage plus et repassage facile placés verticalement à droite clignotent). Une fois le côté ouvert, si on aide le tambour à démarrer le cycle démarre, la machine prends l'eau normalement. Par contre après le premier essorage léger en fin de lavage et la vidange pour éliminer l'eau, quand la machine veut à nouveau prendre de l'eau le même problème revient. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci par avance à tous.
le 27/11/2013 à 18:51
Voyez peut être au niveau de l'usure des charbons moteur.
le 27/11/2013 à 19:09
le 27/11/2013 à 19:10
Merci pour votre réponse; j'ai vérifié quelques trucs en attendant; la sécurité de verrouillage de la port est ok; l'électro-vanne de remplissage d'eau est ok aussi; j'ai démonté et nettoyé la pompe donc c'est ok. Les charbons mesurent au moins 4cm au minimum. Qelqu'un a-t-il d'autres idées ? Merci par avance
le 27/11/2013 à 21:03
verifier si le tachymetre est bien a sa place, aimant non fendu, et si il est fonctionnel
faites tourner la main le rotor le voltage aux bornes du tachymetre doit varier
le 27/11/2013 à 21:44
Merci pour votre réponse mais comme mon pseudo je ne suis qu'un amateur !! j'imagine que le tachymètre mesure la vitesse de rotation du tambour donc est situé vers le moteur; comment je peux y avoir accès ? il faut démonter quelque chose j'imagine ?
Merci pour les réponses éventuelles
le 27/11/2013 à 23:27
Après réflexion sur un pb de tachymètre, le tambour tournerait-il normalement notamment en essorage (1200t/min) si il y avait un pb avec ce composant ?
le 28/11/2013 à 17:26
En effet le tachymètre gére la vitesse.
clic sur:
le 28/11/2013 à 20:21
Merci pour cette idée; après une nouvelle tentative ce soir, cette fois lancer le tambour à la main ne suffit plus mais il semble que le problème que j'assimilais à une difficulté de prendre l'eau est en fait un pb de pompe. En début de cycle à la mise sous tension, il semble que la pompe soit testée avant de libérer l'arrivée d'eau par l'éléctro-vanne et je pense que si ce test n'est pas ok l'électro vanne n'est pas alimentée donc pas d'arrivée d'eau et de ce fait la machine ne démarre pas. Ma théorie est-elle bonne ?
Merci par vance pour le réponses éventuelles.
le 28/11/2013 à 20:41
Test supplémentaire; la pompe étant déposée, je l'ai testée directement sur le 220; à la moindre mise en contact, celle-ci tourne de manière impeccable donc ce ne semble pas être elle qui soit en cause; demain je vais vérifier la continuité entre l'arrivée du courant à la pompe et son départ (probablement situé sur la carte électronique, en suivante les fils je vais trouver). A partir de là soit il n'y a pas de continuité et donc un fil est coupé soit il y a continuité et la carte électronique est en cause (à valider en fonctionnement). Une seule question aux spécialistes pour ce soir. Est-il possible que la pompe semble fonctionner correctement à l'air libre et n'assume malgré pas son rôle une fois en place (je précise que j'ai vérifié ce soir avec un furet que le tuyau de vidange entre la pompe et l'évacuation n'était pas obstrué).
le 28/11/2013 à 21:24
Je suis du genre à "insister"; donc le test prévu pour demain je viens de le faire; j'ai démonté la carte électronique sorti le contacteur sur lequel les fils de la pompe arrivent et vérifier la continuité !! aucun souci à l'ohmmètre la continuité est impeccable. donc dernier test à vérifier en fonctionnement, au démarrage le courant arrive t'il à la pompe ou pas ?
Je vous tiens au "courant" (c'est le cas de le dire!!) dès demain.
le 29/11/2013 à 20:35
le 01/12/2013 à 19:23
le 02/12/2013 à 08:47
D'autres idées ?
le 03/12/2013 à 12:11
Branchez donc un voltmètre aux bornes de cette pompe ,ou bien une ampoule 220v avec 2 fils
(elle doit éclairer si le courant arrive)
le 03/12/2013 à 12:55
Le courant arrive à la pompe après avoir aidé la tambour à démarrer manuellement !! et à ce moment-là la machine démarre; j'ai remarqué en cours de lavage au moment ou le problème revient que le problème arrive toujours (qd il arrive) dans le même sens de rotation du moteur ?? une piste peut-être
Merci de me répondre jusqu'à présent
