créé le 27/11/2013 à 08:10
S'arrête lors de l'utilisation du programme 1.
Il démarre normalement, charge la cuve en eau, puis au bout de 10 minutes environ, la cuve se vidange et celui-ci passe en alarme en faisant clignoter rapidement le voyant qui correspond aux alertes de type 8 ainsi que le voyant marche/arrêt. j'ai regardé du coté du pressostat celui-ci rempli bien sa fonction.
Pouvez-vous me donner une piste pour cette panne.
Je suppose que cela peut venir des électrovannes. Ce Lave linge en possède deux.
D'avance Merci
le 27/11/2013 à 18:41
Si l'appareil se remplit, les électrovannes ne sont pas en cause.
Le pressostat change d'état pendant le remplissage ?
le 27/11/2013 à 19:52
D'avance merci pour cette réponse
Matheopiy
le 27/11/2013 à 20:04
Je répond aussi à votre demande de renseignements complémentaires
Le pressostat à l'air de fonctionner normalement lorsqu'un utilise le programme 9 de durée
rapide (30minutes)les séquences de remplissage et vidange fonctionne normalement.
J'ai aussi débrancher le tube du pressostat pour vérifier qu'il n'était pas bouché.
J'ai aussi souffler doucement dans celui-ci, la membrane fonctionne normalement.
Comment faire un test de contacts si besoin ?
Matheopiy
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Lave-linge ARISTON AXVL 125EX Type LB 2000 C
Un complément d'information pour la question posée ce jour.
Je viens de tester les électrovannes par inversion des branchements
lors d'un test en programme 1, les deux sont bonnes.
Le défaut de fonctionnement se situe dans les Programmes 1-4 et 8 jamais
pour le programme 9 (30minutes).Dans l'utilisation de ces programmes
le début se passe bien mais au bout de 10 minutes la vidange s'effectue
puis arrêt du tambour et allumage rapide du voyant qui correspond à l'alarme 8
ainsi que le bouton Marche/Arrêt en pulsation rapide.
le 28/11/2013 à 17:06
le 22/12/2013 à 21:00
Je ne peux préciser l'emplacement étant absent lors de la remise en service. Le dépanneur à passé 2 heures pour trouver la panne, à emmener la carte pour le changement et remis en service 2 jours plus tard. La machine fonctionne normalement même à 90°. Coût du dépannage 40€.
J'espère que cette information pourra servir à d'autres.
Bonne Soirée
