créé le 26/11/2013 à 22:27
Depuis aujourd'hui mon lave vaisselle whirlpool ADG 7966 6eme sens ne s'allume plus.
J'ai , dans l'ordre verifié l'alim qui est bonne, 220v aux bornes puis 220v aux bornes du selecteur en facade puis 220 v a l'entrée du module de puissance ..
ensuite ouverture de ce module et trouvé 2 resistances cramées, le probleme c'est que les couleurs ont fondues danc pas facile de voir
J'hesite entre 2 valeurs 20 et 200 ohms.
Auriez vous une idée?
Meci de votre aide
Cdlt
le 27/11/2013 à 18:33
HS qui a fait griller les résistances
le 27/11/2013 à 21:34
J'ai essayé les 2 valeurs de résisatnces mais elles ont litteralement explosées...
Pas de solutions pour le moment, je vais me diriger vers un nouveau LV, dommage pour une petite panne!
le 28/11/2013 à 16:51
(moteur?résistance?court-circuit?)
