créé le 26/11/2013 à 21:54
j'ai un lave linge lg wd 14311, j'ai une panne qui s'affiche: "dE"suivit de 8 bip succesif puis coupe (se met en pause)
j'ai lu les pannes listé sur le site seulement apres avoir shunté la sécurité sa fonctionne oui mais sa a fini par coupé quand meme je vais essayé un meilleur shunt pour voir quand meme si mon shunt de récupe fait bien sont boulot sinon d'ou sa peut venir?
merci de votre aide
le 27/11/2013 à 17:56
apres vérification avec un shunt correct cette fois la clef rouge pour dire que la sécurité fonctionne est bien allumer par contre dès que je lance un lavage a 30 ou un lavage plus conséquent il démarre puis peut de temps apres code erreur "dE" sécurité testé par contre d'ou sa peut donc venir?
le 27/11/2013 à 18:27
Doc.sur:
le 27/11/2013 à 18:37
L'électronique a pu prendre un choc.
Il faut contrôler ses composants.
le 27/11/2013 à 18:47
n'ayant aucun moyen de controlé sa moi meme je sèche soit réparateur soit neuve merci pour votre site et vos réponse
