créé le 26/11/2013 à 17:50
J'ai un sèche-linge Electrolux Timesaver modèle EDC 78 550 W Type P542 966 avec le numéro de produit : 916 096 672 03 dont le module électronique moteur (ref : 1360057010) a grillé au niveau de la résistance R118.
Compte tenu du prix de la carte je voudrais savoir, d'après vous, si cette panne est liée à la défaillance d'une autre pièce (auquel cas le module grillera dès son remplacement) ou un défaut de la carte elle même.
Par avance je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande.
le 27/11/2013 à 18:12
le 27/11/2013 à 18:34
Voyez si la résistance est reliée à un cablage.Remonter ensuite la filerie, et oû elle est connectée.
le 30/11/2013 à 15:18
le 07/12/2013 à 10:49
pour un client, je viens à l'instant d'avoir strictement la même panne.
Il semble que cette résistance CMS 0805 soit trop sollicitée, et chauffe excessivement (défaut de conception à mon avis, pas mal pour nous autres, réparateurs électronique...)
La remplacer par une de résistance identique, mais de puissance supérieure.
le 03/01/2014 à 20:03
J'ai le même problème sur le même sèche linge.
Je vais donc remplacer la résistance R118.
Mais j'ai aussi un composant qui a cramé dont j'ignore la référence puisque le dessus à partiellement disparu.
C'est le composant U8. J'arrive à lire la fin d'une référence : 72869C mais c'est tout.
C'est un composant noir rectangulaire avec 4 broche d'un coté et 5 de l'autre.
Est-ce que quelqu'un connait la référence exact ?
le 03/01/2014 à 20:08
(message envoyé trop vite)
le 05/01/2014 à 16:18
le 05/01/2014 à 16:24
le 21/01/2014 à 12:10
J'ai commandé un nouveau module mais le seche linge ne démarre toujours pas. Est ce que d'après vous le moteur pourrait etre foutu ?
Merci de la réponse que vous allez m'apporter.
le 01/03/2014 à 17:53
J'ai eu le même pb sur mon SL 2 ans et 2 mois après l'achat!. Le dépanneur a changé la carte moteur et le SL a redémaré comme neuf. Après inspection de la carte c'est aussi la R118 et l'U8 qui ont grillé. Quelqu'un connait la valeur de R118 ? J'ai tjrs la possibilité d'aller voir dans la nouvelle carte mais je n'ai pas envie de tout redémonter!!!
Voila pour mon expérience.
le 17/11/2014 à 18:32
Mon seiche linge electrolux EDC 78550 ne démarrait plus comme si il n'était plus sous tension . Suite à une étude approfondie sur plusieurs forum ,j'ai changé sur la carte bandeau la résistance fusible R76 et le composant LNK304GN qui se trouve sous la carte (non visible et seul à l'opposé des autres composants , comme par hasard).
Problème connu , le composant LNK304GN est en court circuit , ce qui met HS la résistance fusible R76 .
Coût des pièces 4.25 euros , et ça marche .
Bon courage
le 23/11/2014 à 15:58
Mon seche linge electrolux EDC 78550 ne démarrait plus comme si il n'était plus sous tension, tu as changer des composants sur la carte de facade ou carte puissance?
