créé le 26/11/2013 à 17:47
J'ai déjà posté sur le forum concernant la résistance de mon hotpoint aqm8f49u, que j'ai changé et qui a résolu le problème.
Après cet épisode, j'ai du changer de contrepoids avant du lave-linge car il était tout cassé. Je pensais que le bruit assourdissant durant l'essorage venait du contrepoids endomagé, mais le bruit continu.
J'en ai conclu que les problèmes de résistance et de contrepoids sont la conséquance d'un autre problème. Mais quel est-il? Il n'y a pas énormemnt de pièces qui peuvent encore poser problème selon moi. Les vérins sont apparemment bon, il y a de la résistance dans les deux vérins. Le problème vient donc de la cuve, et une cuve ça coûte un bras. J'ai lu que ça pouvé venir des roulements, peut-on les changer sur ce modèle ou est-ce impossible?
Sébastien
le 26/11/2013 à 19:41
le 26/11/2013 à 23:48
qd l'essorage est tres bruyant c'est du aux roulements ou appelés aussi paliers.
il me semble qu'un autre signe est la presence de traces de poussiere noire sur le sol.
ds notre cas notre llinge etait parti à l'atelier du sav car sous garantie.
je ne sais pas si cela se change facilement.
j'espere avoir pu vs aider, je ne ne suis q novice.
peut etre aussi verifier qu'il n'y a rien qui frotte.
