créé le 26/11/2013 à 14:55
mon lave vaiselle candy futura CDF8 747 ne chauffe plus.
les symptomes sont : deroulement normal du prog sur les voyants led lavage, sechage, fin.
qd j'ouvre en fin de cycle : la vaisselle est mal lavée, mouillée, dc pas séchée, froide, la pastille ne s'est pas dissoute totalement [elle a bien été expulsée du compartiment produit].
meme pb en cycle court de 30 min ou en cycle d'1h.
en cycle 1h à la fin une alarme retentie.
d'apres mes recherches sur votre forum j'en deduis q c'est la resistance qu'il faut changer.
est ce qu'elle se change facilement. sur notre modele elle n'est pas ds la cuve.
merci pr votre aide precieuse.
le 26/11/2013 à 19:32
Si elle n'est pas dans la cuve,elle est probablement en dessous
le 27/11/2013 à 12:48
attention j'ai déja eu le cas sur un candy, il faut que tu vérifie le switch qui sert de capteur de préssion et qui en basculant alimente la résistance (fil rouge sur celle-ci), il se trouve sous la machine et la resistance part en bas arrière de la machine( il y a une petite trappe en p^lastique pour y accéder.
