créé le 26/11/2013 à 14:22
J'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle depuis ce matin. Le programme démarre pendant 15-20s, puis s'arrête et j'ai le code FA ( 11 clignotements du voyant ), sensé correspondre à un problème de capteur de présence d'eau.
J'ai de l'eau qui stagne effectivement dans le pot à sel et sous les filtres. Que me conseillez vous ? Démonter ce capteur et essayer de le nettoyer ?
Merci de votre aide
le 26/11/2013 à 16:35
le probleme vient en effet du detecteur de presence d'eau.
coucher l'appareil sur le fond, demonter la plaque du dessous, demonter le detecteur en le devissant d'1/4 de tour, le rincer abondamment .
si le defaut persiste, il faut remplacer le detecteur
le 26/11/2013 à 17:30
"Bonjour,
c'est le détecteur niveau fond de cuve à nettoyer.pas de démontage du capteur pour le moment,mais prendre une brosse à dent et le frotter légérement
Nettoyage des filtres y compris le fond de cuve sa petite grille noire.
Puis vous faites bouillir du vinaigre blanc que vous versez dans la cuve,vous laissez agir 20mn,vous rincez en lançant une machine à vide pour nettoyer le tout."
Merci pour votre aide
