créé le 26/11/2013 à 11:44
j'ai un LV Candy Futura CDF 672X dernièrement après un blocage des bras rotatifs (vaisselle mal mise) le LV a débordé puis maintenant il ne fait que vidanger, arrivée d'eau jusqu'à l'électrovanne ok mais celle ci reste bloquée, je l'ai changée mais rien de nouveau, elle semble ne pas être activée.
pour info le réservoir à sel est sec.
quel peut etre le problème et par ou commencer
merci d'avance
le 26/11/2013 à 19:27
recevoir du courant;vérifiez-le avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée à ses bornes(elle doit éclairer).Si ce n'est pas le cas,contrôlez le pressostat et sa chambre de compression.Clic sur:
le 29/11/2013 à 08:34
j'ai shunté le détecteur d'eau.
vérifié les pressostats en soufflant dans les durites et le contact se fait bien entendre dans les deux pressostats.
les durites de pressostats ne sont pas bouchées, mais j'ai aucune info à l'electro-vanne
aucun défaut visuel sur les plaquettes electoniques situées dans la porte
la pompe de vidange est correcte
la pompe de lavage et ses durites aussi
aucune fuite en dessous
je ne vois rien d'anormal
merci pour votre aide
a+
