créé le 24/11/2013 à 22:56
Depuis quelques temps, mon LV Siemens Sn54203 a quasiment doublé la durée du programme (env. 2 h au lieu de 1h05).
J'ai constaté qu'à chaque cycle de remplissage de la cuve, c'est très long. Les autres cycles se passent normalement.
J'ai controlé le filtre à l'entrée de aquastop Ok, l'arrivée d'eau Ok. Je n'ai pas vu d'autre electrovanne.
J'ai démonté la durite arrivée d'eau qui se situe en bas du repartiteur et là j'ai pu voir que le débit était faible, l'eau coule mais pas de pression.
Cela vient de aquastop ? Avez vous eu ce genre de problème
Par avance merci pour votre aide.
le 25/11/2013 à 14:45
Voyez votre électrovanne. Démontez là complètement. Il y a peut être une gêne à l'intérieur.
le 25/11/2013 à 15:24
Peut on démonter complément l'aquastop?
Merci de votre aide
le 25/11/2013 à 20:48
