créé le 24/11/2013 à 15:51
Le LL se met en défaut erreur F8. Défaut résistance ou sonde.
Après démontage et vérification, le résistance semble bonne (pas de calcaire, pas de défaut visible, valeur de 23 Ohm), idem pour la sonde (valeur de 18 kOhm).
Pourtant, défaut F8 intermittent (plutôt pour un machine à 60°). Je viens de tester l'alimentation de la résistance lors d'un cycle, et elle ne semble pas alimentée...
Y'aurait-il un thermostat de sécurité comme sur certains modeles ? Un problème carte électronique pour alim de la résistance ? Une autre idée ?
merci de votre aide
Sylvain
le 24/11/2013 à 20:01
avez vous controlé le pressostat qui se déclenche lorsque le niveau haut d eau est atteint dans la cuve et se déclenche ensuite la chauffe.
le 24/11/2013 à 20:17
Merci pour votre réponse.
non, pressostat non testé. Je vais regarder ca. Un conseil sur la façon de le tester ?
Sylvain
le 24/11/2013 à 20:22
il suffit de débrancher et de souffler dans le tuyau noir qui part de la chambre de compression et qui est relié au pressostat, vous devez entendre au moins un déclic
profitez en pour vérifier si la chambre de compression est propre, petite boite blanche
