ARISTON AQGF 121 ne démarre plus
créé le 24/11/2013 à 07:10
Mon lave-linge ARISTON AQGF 121 ne démarre plus, le voyant de la petite clé rouge ne s'allume pas et donc la porte ne se vérouille plus ce qui empêche le programme de se lancer, faut-il simplement changer le contacteur de porte ou est-ce plus grave ?
Merci de votre réponse
le 24/11/2013 à 16:36
Pour savoir si la porte est en cause,reliez par un fil en métal les 2 plus gros fils arrivant sur le verrou de porte et essayez.
Doc.sur:
le 25/11/2013 à 06:29
merci de votre réponse, est-ce que vous savez où ce trouve le relais sur cette machine ?
le 25/11/2013 à 18:41
Le verrou de porte se trouve sur la porte...
Il y a plusieurs relais sur les machines:l'un commande le moteur,un autre le chauffage etc...Vous parlez duquel?
le 26/11/2013 à 05:52
je parle de celui du chauffage, merci
le 26/11/2013 à 11:30
Suivez les fils depuis la résistance chauffante vers la carte de commande:le relais
se trouve là (mais ça peut être un triac)
