créé le 23/11/2013 à 22:24
lave linge top laden, modele EV8026.
pas de remplissage.
au lancement d'un programme, la machine démarre, le moteur tourne quelques secondes, puis arret et le voyant de service s'allume.
j'ai vérifié le tuyau d'alimentation, le filtre d'arrivée, ras.
le moteur et la pompe de vidange tournent.
mesure électrovannes: environ 3kOhm. en appliquant un tournevis, il ne semble pas etre aimanté.
pouvez vous m'aider, et me donner une piste.
merci d'avance.
chris
le 24/11/2013 à 16:30
le 24/11/2013 à 20:44
Dans un premier temps tester l électrovanne en essayant ceci :
inverser les 2 durites branchées sur l électrovanne, ainsi que les 2 alimentations électriques de celles ci, cela vous permettra de tester si l électrovanne principale est défaillante ou pas. Si par ce principe l eau arrive c est que le problème vient de l électrovanne qui est a remplacer
si l eau ne rentre toujours pas, le problème ne vient pas de l électrovanne
le 28/11/2013 à 22:56
le pressostat "clique" bien lorsque l'on souffle et il passe de infini à 0 lorsque l'on met de l'eau dans le tambour.
pour les électrovannes, impossible d'inverser les alims (détrompage sur les connecteurs).
en démontant les 2 durites de sortie, pas d'eau. les électrovannes restent désesperement fermées.
vous avez d'autres pistes.
cordialement.
le 30/11/2013 à 11:23
le 01/12/2013 à 19:07
