créé le 23/11/2013 à 17:25
Je possède une machine à laver Hoover HNT6213.
En effectuant le programme rapide 44 minutes (800 tours/ mn), à la fin du cycle le linge était encore mouillé. Ce qui m'a amené à reprogrammer un essorage 9 minutes à 1300 tours/mn et là tout était ok.
Mon souci est que le linge aurait dû être essoré dès la 1ere programmation. Quelle pourrait être la cause à mon problème ?
En vous remerciant par avance.
le 24/11/2013 à 15:44
le 24/11/2013 à 19:16
Par contre, avant de voir votre réponse j'avais essayé un autre choix de programme "coton 30° 1300 tours/mn" avec une durée approximative de 110 mn. Jr vais vous décrire au plus précis pour tenter de comprendre :
9h45 : départ de ma machine, 12h17 fin de la machine, ce qui fait que le programme a duré 152 mn au lieu des 110 mn prévues. Entre temps vers 11h25, le voyant "15 mn" du temps restant s'est allumé en fixe.
La machine aurait du s'arrêter à 11h40 mais elle s'est en fait arrêté à 11h17.
Pourquoi le cycle a duré 150 mn au lieu des 110 prévues ?
le 24/11/2013 à 20:55
La durée de cycles affichés est informative. Le temps de lavage peut ensuite varier en fonction du poids et de la nature du linge.
le 24/11/2013 à 20:57
différents facteurs peuvent rentrer en compte et peuvent prolonger la duree d un programme
- si votre filtre d arrivée d eau est partiellement bouchée, l eau va mettre plus de temps pour rentrer dans la machine
- si votre résistance est remplie de calcaire, le temps de chauffe va être plus long, ceci augmentant le temps du programme
- une pompe de vidange présentant un corps étranger et ne fonctionnant pas au maximum de ses capacités augmente le temps d évacuation d eau etc...
tous ses parametres peuvent modifier et augmenter le temps d un programme
le 25/11/2013 à 18:28
Pour répondre à manu74 :
-le filtre d'arrivée d'eau , n'est pas bouché
- la résistance n'est pas remplie de calcaire
- la pompe de vidange fonctionne correctement.
Par contre j'ai remarqué que le tambour avait une résistance : le détecteur de position tambour frotte sur la poulie et l'arrêt du tambour vers le haut ne fonctionne pas en fin de cycle. Comment puis-je tester le détecteur svp ? Merci d'avance.
le 22/11/2015 à 06:48
et pas moyen de stoper la programation..
MERCI
