panne F:57 lave linge Siemens
créé le 23/11/2013 à 16:46
après une panne de courant, le lave linge ( WM16S792FF ) affiche une erreur F:57, le hublot reste verrouillé, et la pompe de vidange tourne en continu...
est ce que quelqu'un à une idée?
merci d'avance
le 24/11/2013 à 20:53
Il s'agit d'une erreur sur la platine moteur.
Voyez donc filerie entre le modules, et le moteur, puis la carte moteur elle même.
le 11/03/2017 à 10:54
E57 sur LL Siemens: defaut éléctrique sur la commande du moteur : demonter l'arriere, trouver la boite blanche en bas , à droite. Débrancher les connexions (avec la petite pince fine); sortir la boite (+facile de passer par le dessous du tambour). Inspecter le circuit imprimé pour trouver une eventuelle trace noire (court circuit ou composant HS) . J'ai refait une soudure qui avait laché , ça remarche. Sinon la boite coute env 160 € ...
