créé le 23/11/2013 à 14:06
j'ai un lave linge Candy GO F218-47 qui est tomber ce matin ( il repose sur un socle en bois, et en mode essorage il bouge beaucoup, ce matin il a basculé du socle pour tomber sur le linge ( donc pas un gros choc ) ).
j'ai ouvert le panneau arrière et du dessus , tout semble OK pas de casse.
j'ai essayé un cycle court 32 min et un cycle normal coton 60° les deux ont le même symptôme : le voyant Froid qui clignote 8 fois
j'ai essayer de chercher sur le net j'ai aucune info.
je suis preneur si vous avez une idée ou une solution avant que j'entame l’étape appel au SAV pour réparation ..
le 24/11/2013 à 15:29
Info tachymètre sur:
le 24/11/2013 à 18:12
merci pour la réponse j'ai effectivement trouvé cette même référence.
j'ai donc démonté le moteur et vérifié le câblage / les charbons / le tachymètre et sont aimant . tout a l'air intact ( je n'ai pas le matériel pour tester voltmètre / ohmmètre )
j'ai remonter le tout et essayer le lancer une séquence de test (trouvé sur le net) sans succès.
je sèche la pour le coup, je vais devoir faire appel à un réparateur et ça ne m'enchante pas.
