créé le 16/03/2009 à 15:39
Moi j'ai un probleme avec mon lave vaisselle depuis 1 semaine.Quand je le met en route tout va bien jusqu'au rincage a un certain moment il s'arrete et les voyants 2 et 4 clignote.
Y a t il un specialiste dans l'assemblée?
le 16/03/2009 à 17:18
le 16/03/2009 à 17:36
Pouvez-vous nous donner le nombre de voyants sur votre appareil, et l'ordre de ceux allumés en partant de la gauche.
le 16/03/2009 à 19:07
Par contre il n'a pas le meme probleme sur tous les programme.Qaud je le met en expresse 40' il fait bien le cycle de lavage et apres il rince et la par contre il ne s'arrete plus et aucun voyant ne clignote.
le 18/03/2009 à 23:26
Ce clignotement indique un problème avec le circuit de chauffage.
Si votre résistance chauffe normalement, alors il ne vous reste guère que la carte à incriminer.
Vérifiez toutefois la sonde de température.
le 19/03/2009 à 10:10
