créé le 22/11/2013 à 18:01
ce matin j'ai mis une couette a laver (couette d'été légère et fine) , a mon retour la machine était éteinte , aucun voyant donc et celle ci n'a pas fini son cycle puisque la couette n'a pas été essorée !
j'ai vidé l'eau par le tuyau du bas et nettoyé le filtre qui était propre !
ensuite j'ai démonté le capot du haut et j'ai essayé de trouver un fil coupé ou débranché , tout est parfait , j'ai meme pris une chataigne en appuyant betement sur la prise qui est raccordée a la carte !
donc le jus arrive bien jusqu'a la carte !
toujours est il que lorsque je tourne le bouton programme aucun voyant ne s'allume !
d'avance merci de m'aiguiller !
bien cordialement ,
franck
le 22/11/2013 à 18:12
je précise que la courroie est bien en place , j'ai jeté un oeil a toutes les connectiques et tout semble en place !
au travail on m'a parlé du contacteur de sécurité de porte mais je ne vois vraiment pas ce qu'il peut avoir a faire la dedans vu que meme porte ouverte tout s'affichait !
des que l'on tournait le bouton des programmes il y avait quelque chose qui s'affichait avant la panne !
je pense donc au programateur ou a la carte mais il est vrai que je n'ai pas trop de connaissances dans ce domaine!!
d'avance merci a vous
le 24/11/2013 à 16:09
Si la carte électronique est bien alimentée, et que vous n'avez aucun signe de vie alors elle est en cause.
Voyez tout de même l'état de ses composants.
