lave linge indesit
créé le 21/11/2013 à 21:26
bonjour a tous j ai un problème avec mon lave linge indesit WIDL 126 tous les voyants clignotent et ne s arrête pas .J ai déjà vérifié le courroie du tambour mais rien ne change j ai enlevé la carte puissance et nettoyé mais rien ne fonctionne .Est ce que vous pouvez m aider s il vous plait ? merci de votre collaboration
le 21/11/2013 à 21:54
bonsoir,
malheureusement pour toi il y a de fortes chances que se soit le module, j'ai déjà rencontré quelques fois le problème et 2 fois j'ai dû le changer (attention carte souvent vendu vierge à reprogrammer), une autre fois en débranchant la machine 1h et en la rebranchant ça à remarcher...mais c'était probablement de la chance ;) .
cdlt.
le 21/11/2013 à 22:09
Merci tominsk de ta reponse je vais essayé de voir un reparateur ,
cdlt
le 21/11/2013 à 22:39
cdlt
le 22/11/2013 à 18:52
Avant de changer le module,vérifiez que le tambour tourne à la main.Ensuite reliez par un fil en métal les 2 plus gros fils arrivant sur le verrou de porte
Clic sur:
le 24/11/2013 à 09:56
Il suffit de changer les 3 condos ( 570, 470 ,100uf 10v par des 25v ) de la carte en bas , a l' arriere de la machine cout: 3€ les 3 et s' est reparti!
le 19/12/2013 à 14:40
Il m'est arrivé la même chose sur mon lave linge Indesit. en démontant la carte électronique j'ai vu qu'en des condensateurs chimiques était légèrement bombé sur le dessus. J'ai changé les 4 condensateurs chimiques de la carte et c'est reparti comme neuf.
J'ai pris des condensateurs qui tiennent à 105° , il sont plus robustes que ceux à 85°
le 30/12/2013 à 21:26
Bonsoir a tous j'ai effectivement changé 1 des condosateurs qui était bombé et la machine a remarché,merci a tous de votre reponse
