créé le 16/03/2009 à 10:03
Symptômes : pas d'essorage. La vidange s'effectue correctement, le tambour fait ses changements de sens pour bien équilibrer le linge, puis se met à tourner dans un seul sens comme pour lancer l'essorage, très léger début de montée en vitesse, et puis rien de plus. La vitesse reste entre 50 et 100 tr/mn, le programmateur méca avance normalement, et le cycle se termine avec du linge pas essoré, tout ceci avec ou sans linge dans le tambour. Je signale que la phase lavage s'effectue sans problème.
quelqu'un aurait-il le chronogramme des différents contacts du programmateur méca pour savoir si le contact 11-B est bien celui qui donne l'ordre de mise en essorage pour la vitesse ?
2 - quelqu'un aurait-il accès à la base de connaissance de Vedette-Brandt (si elle existe une mise à jour...) pour savoir si ce type de défaut a déjà été constaté, et quel serait dans ce cas le remède ?
A+ brandon
le 16/03/2009 à 15:48
L'ordre d'essorage est donné par le contact 3A.
La tension arrive alors sur la borne 6 de la carte électronique (apès avoir traversé l'interrupteur de vitesse d'essorage).
Si elle est présente, alors carte HS.
le 17/03/2009 à 14:58
Merci de répondre au message et de me confirmer l'ordre d'essorage (contact 3A)
A+ brandon
le 18/03/2009 à 09:23
Ne voulant pas jeter cette machine ,pour le prix de la carte électronique.
Existe t'il ,un schéma de cette carte: module P2A.
Que je puisse la réparer sans trop de frais,bien entendu si les pièces son disponible.
A+brandon
le 18/03/2009 à 23:13
aucun schéma donné par le constructeur..il fait sous traiter cette partie de son appareil.
le 19/03/2009 à 13:39
merci me me préciser comme quoi ,on ne trouve pas de schéma de la carte électronique.
A+ brandon
