lave vaisselle de dietrich DVH910JE1
créé le 18/11/2013 à 11:53
Bonjour, mon lave vaisselle De Dietrich DVH910JE1 a tout juste 2 ans et est en panne. L'alimentation électrique est bien présente mais le bouton d'allumage ne réagit plus. Pouvez-vous m'aider svp ?
le 18/11/2013 à 22:21
Il faut commencer par vérifier l'interrupteur de mise sous tension.
le 18/11/2013 à 22:22
il faut tester en premier l'inter marche arrêt et la sécurité de porte.
si ces deux pièces sont ok, la carte de puissance (en bas sous la porte derrière la plinthe) est HS.
le 20/11/2013 à 09:25
Merci pour la réponse rapide. J'ai vérifié l'interrupteur marche/arrêt ainsi que la porte sécurité, tout est OK. Je vais donc démonté la carte de puissance et la faire vérifier par un électrotechnicien avant d'en commander une neuve. Cela est plus prudent, à moins que ce soit encore autre chose. Qu'en pensez-vous ?
le 20/11/2013 à 15:48
Avant de démonter la carte de puissance: Vérifiez que le courant y est présent en n'importe quel point (en marche)
