créé le 18/11/2013 à 08:32
j'ai un gros soucis car mon cycle de lavage ne se lance pas .
auparavant :-problème de démarrage cycle lavage sur certain programme(une fois le P1 ; une autre fois le P2 ect ..)
_ quand il démarrait , présence d'eau mais pas de chauffe .
- d'autre fois ; lavage mais trop de chauffe !!
et surtout quand il ne démarrait pas , la trappe du liquide vaisselle ne s'ouvrait pas ; des fois s'ouvrait mais pas de lancement machine .
suite à ces problème , je change le module electronique.
j'essaie et là : rien. meme défaut mais là plus de lancement du tout.
il vidange ; les bras de lavage tourne ; il se rempli et là pas de démarrage mais un bruit de courant arrivant à une pièce .
ras le bol et je retourne l'appareil et là vérife des éléménts visés :
-l'electovanne : testé à 220 v;(c'est là le bruit du courant que j'entends)
- le pressotat : j'ai soufflé dedans , les 2 clics se font entendre .
- resistance de chauffe : OK en tension .
je remonte le tout ;
résultat : meme constat . vidange ; bras qui tourne; remplissage et pas de lancement .
je suis perdu alos SVP , aidez moi .
merci d'avance .
le 18/11/2013 à 20:53
il y a un detail que je ne comprends pas, vous dites les bras tournent mais pas de lancement.
Les bras ne peuvent tourner que si de l eau les traverse, donc que la pompe de cyclage fonctionne.
le 18/11/2013 à 22:17
Oui, ce n'est pas possible, l'eau est présente si les bras tournent.
le 19/11/2013 à 11:50
J entends comme si les bras tournaient mais verification ; ils ne tournent pas .
Juste le bruit tout comme .
Probleme resolu . Pompe demontée , completement encrassée .
+ morceau de plastique dans orifice .
Merci quand meme
