créé le 17/11/2013 à 09:14
mon seche linge whirlpool awz 8477
ne seche plus
il fonctionne normalement sauf qu'il ne chauffe plus la resistance était hs je l'ai remplacé
mais le probleme est toujours présent toujours pas de chaud
quelqu'un a t'il une idée ?
le 17/11/2013 à 09:39
il faut verifier l'alimentation electrique de la resisatnce.
elle est alimentée entre 1 et 2 du connecteur J3 du module, donc entre J3.1 et J3.2
le 17/11/2013 à 12:31
merci pour votre réponse
mais je ne comprends pas vous parlez de la fiche avec 5 fils qui vient se brancher sur la résistance ?
le 17/11/2013 à 17:50
non, le connecteur J3 se situe sur la platine de puissance.
le 17/11/2013 à 19:16
le 17/11/2013 à 22:45
le 17/11/2013 à 22:51
je dois donc tester la platine puissance quand l'appareil est en marche por savoir si elle donne bien l'info a la resistance de chauffe
je vais me faire preter un multimetre mais pourra tu m'expliquer plus en détail la manip car je ne sais pas m'en servir
merci d'avance
le 18/11/2013 à 19:12
le 18/11/2013 à 20:50
la broche de la resistance comporte 5 fils
sur lequels de ces fils dois je brancher l'ampoule
le 28/11/2013 à 18:32
j'ai tester sur la carte electronique seche linge en marche avec un multimetre il y a bien du 220 volt qui sort de la carte mais sa ne dure que 10 ou 15 secondes apres j'entends un clic sur la carte et le 220 ne passe plus
pensez vous que c'est carte qui est morte ? ou bien autres choses
merci pour vos reponse
le 28/01/2014 à 20:55
J'ai le meme problème.
le 29/01/2014 à 14:27
le 29/01/2014 à 15:42
Si le relais était mort ça ne resterai pas à 0 tout le temps ?
le 29/01/2014 à 16:26
le 29/01/2014 à 20:52
Je viens de le faire, ohmmètre sur la connectique du klixon (les 2 fils rouge), je l'ai chauffé au briquet et ça ne donne rien.
Docteur ?
le 30/01/2014 à 11:53
Pour tester le klixon connecté à la machine
reliez les 2 bornes du klixon par un fil et
lancez un lavage.
Si le chauffage se maintient,c'est le klixon qui est HS
le 05/02/2014 à 19:42
Suite de mon probleme...
Quand je shunt le klixon le seche linge se met en defaut (led rouge allumées et il ne démarre pas)
Je ne sais plus quoi penser, je changerai bien le bloc résistance mais si c'est pas ça, ça fait une centaine d'euro pour rien.
Merci à toute âme charitable de m'aider.
le 06/02/2014 à 09:47
