créé le 16/11/2013 à 17:14
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6538 qui affiche l'erreur F4.
J'ai controlé la pompe de vidange qui fonctionne bien et le capteur de niveau d'eau qui fonctionne bien.
Je décris le défaut. Mise en route du LV, il vidange et au bout de 3 minutes il s'arrête en affichant F4. Il n'a jamais pris l'eau.
Quelle peut être la cause de ce problème si ce n'est pas un défaut de vidange ?
Merci d'avance.
le 16/11/2013 à 20:53
le 16/11/2013 à 21:43
si la pompe fonctionne correctement, c'est le détecteur de présence d'eau qui reste en niveau haut.
le 17/11/2013 à 19:36
le 18/11/2013 à 18:34
La pompe de vidange tourne,mais l'eau sort-elle par le tuyau de vidange?
Le courant arrive-t-il sur l'électrovanne?(un objet en fer doit se coller sur elle si bobine alimentée)
le 24/11/2013 à 14:04
La vidange fonctionne très bien. Si j'ajoute 2 litres d'eau manuellement dans la machine, elle est vidangée en 5 secondes.
J'ai remonté l'analyse jusqu'à la carte électronique. Je vois bien la commande de vidange mais il n'y a jamais de commande de l'électrovanne (à la sortie du µC). La carte électronique ne commande pas la prise d'eau.
D'où le problème peut-il venir ?
Bug, obsolescence programmée ?
Défaut d'au capteur qui empêche la prise d'eau.
Je rappelle que le capteur de présence d'eau fonctionne bien.
