LV wirlpool adp6947pc code f3
créé le 16/11/2013 à 17:04
Bonjour à tous suite à coût circuit sur l élément de chauffe j ai changer résistance Owi et relais sur la carte le 220 n arrive toujours pas sur les résistance et j je n ai toujours pas de 12 v non plus sur le relais je ne sais plus ou j en suis et ou chercher
Merci de m aider
le 18/11/2013 à 18:18
S'il n'y a pas 12v sur la bobine du relais,suivez le circuit imprimé pour trouver comment elle est alimentée.Trouver l'élément défectueux sera difficile sinon il faudra
changer la carte.
le 18/11/2013 à 19:58
Bonsoir pecadille les nuits porte conseils car je me suis pencher sur les circuits et visiblement les soudures sont sûrement en cause car après plusieurs essais les voltages varie sur le multimètre .
Je vait devoir les refaire proprement ,par contre que me conseiller vous pour réussir ces soudures,je pense avoir un peu débordé sur le circuit et ce pourrait être irréversible
