panne lave vaisselle whirpool adg5625
créé le 16/11/2013 à 16:06
Bonjour, mon lave vaisselle whirpool adg 5625, s arrete en cours de cycle, il emet un bip, et clignotte 8 fois. Fait un reset en appuyant longtemps sur le bouton reset
J ai nettoyé le detecteur d eau, changé l'electrovanne, toujours le meme probleme, et avant de s' arreter il vidange avant d emettre le bip, merci d'avance pour votre aide
le 16/11/2013 à 21:25
le code F8 peut se produire si le débit de la pompe de cyclage n'est pas constant.
vous pouvez démonter la pompe pour vérifier la turbine dans un premier temps.
le 18/11/2013 à 17:59
8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau.
clic sur:
le 19/11/2013 à 07:45
merci pour vos conseils, je vais changer le détecteur d'eau
