créé le 16/11/2013 à 13:25
Le programme se lance bien mais en phase de lavage (quand la pompe de cyclage se met en fonctionnement), l'eau monte bien dans le tube derrière qui alimente le bras supérieur mais ne le fait pas tourner et on entend le bruit de l'eau qui coule mais plus le bruit d'un jet d'eau sous pression.
J'ai démonté la pompe de cyclable et l'ai branchée en direct. Elle tourne mais chauffe beaucoup.
J'ai vérifiée le pressostat, le capteur de pression du circuit de cyclage, la résistance, la propreté de tous les tuyaux. Tout est ok.
Est il possible que ma pompe de cyclable soit HS tout en étant capable de quand même tourner? Qu'elle ne tourne pas assez vite?
Je ne voudrais pas en acheter une neuve et que le problème ne vienne pas de la.
Merci pour vos lumières.
le 17/11/2013 à 19:13
Si la pompe de cyclage chauffe beaucoup après qq minutes de fonctinnement,il y a un court-circuit dans les bobinages (donc à changer).
Le bras inférieur tourne?
le 17/11/2013 à 21:57
Le bras inférieur ne tourné presque pas non plus.
Effectivement le moteur chauffe assez fort.
