séche linge Ariston ALE60V
créé le 14/03/2009 à 18:00
Bonjour, mon séche linge Ariston ALE60V s'arréte en cours de cycle sans messages d'erreur et parfois avec le code erreur F-01 même aprés nettoyage du filtre et compartiment de filtre en façade.
Merci pour vos réponses.
Phil.
le 14/03/2009 à 20:50
Le code f01, indique un problème de rotation de tambour.
Voyez si la courroie ne serait pas cassée, ou si le condensateur moteur ne serait pas HS.
le 16/03/2009 à 09:08
Bonjour. Le code erreur F01(Ariston) correspond à une problème de rotation moteur. Alors là, c'est vague!!! On vous renvoit vérifier tout ce qui est lié à cette rotation. Du plus simple au plus compliqué:
-la courroie d'entraînement du tambour
-le condensateur de démarrage moteur
-le moteur
-la carte électronique (ici, surtout contrôler le triac moteur pour voir s'il est pas en court circuit). Bonne chance.
