créé le 15/11/2013 à 16:49
Sur mon lave vaiselle indesit difp36 le code 7 est apparu. Le remplissage d'eau s'effectue, puis s'arrete d'un coup (un bip retentit) ,le cycle de lavage ne se lance pas puis elle vidange pendant 3/4 mn
J'ai vérifié dans l'ordre: l'arrivée d'eau (electrovanne) qui me semble bien fonctionné, vérifié le pressostat ok, j'ai changé le répartiteur remplisseur par un neuf, la pompe de cyclage a l'air ok, néttoyé les filtres.
Malheureusement la machine ne veut toujours lancer le cycle de lavage.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter parce que la je sais plus quoi faire.
le 15/11/2013 à 18:55
Clic sur:
le 16/11/2013 à 17:44
le 16/11/2013 à 18:40
le code panne est affiché sur l'écran lcd sur le dessus de la porte.
le 17/11/2013 à 17:12
Je reviens avec ma resistance, qui m'indique au multimetre 0 ohms. la filerie ras , la sonde ras, j'ai vu qu apparemment un fusible de la resistance aurais sauté, est ce important. je vous laisse une photo merci.
le 17/11/2013 à 19:00
ce qui a fait griller le fusible.
Débranchez la résistance et refaites une mesure sur elle seule.
le 17/11/2013 à 21:29
