créé le 15/11/2013 à 14:43
-je lance le lavage m’importe quel programes
c,est le même cas partout,
elle vas prendre sans eau, laver,puis stopper avant la fin de son programme,la machine plaine d'eau .ex programme 1.01 décompte normal jusqu’à 42 blocage machine. et retour sur 1.01. la pompe et propre je l'ais tester directe elle fonctionne . nettoyer les charbons du moteur. elle chauffe sans eau si quelqu’un a une solution merci pour les conseils .
le 15/11/2013 à 18:50
le 15/11/2013 à 22:25
départ 1.01 sicle normal jusqu'à 42 ,là elle bloque remplie d'eau reste longtemps sur 42 et se met au temps de départ 1.01 merci
le 17/11/2013 à 18:53
clic sur:
le 18/11/2013 à 15:28
