créé le 15/11/2013 à 11:49
j'ai un code erreur A01:
sur la doc il y a de l'eau dans le socle.
hélas ce n'est pas ça tout est bien propre et sec. vérifier connecteur sur les carte dans la face avant mais toujours pareil.
quelqu’un aurai t'il une idée. câblage de la sonde, ou ce trouve telle etc
Merci pour toute info
le 15/11/2013 à 18:34
entrée d'eau?
Code panne A01: Fuite ou débordement.
le 16/11/2013 à 17:12
Elle c'est mise en route toute seule. il semble que quelque chose tourne, peut être la pompe mail il n'y a pas d'eau.
J'arrive a faire une RAZ sur les programme. Je redémarre un lavage rapide 24 Mn mais rien ne se passe . Le décompte commence 24 , puis 23 mn et a nouveau Al01. on tourne en rond. Dans le socle il n'y a pas de trace d'eau. je vais surement demain démonter les cotes a fin de voir l’intérieur.
voila ci ca peut vous aider a un diagnostique.
Encore merci
le 17/11/2013 à 11:45
J'ai démonté le palpeur d'eau. Il est bien sec, le contacteur fonctionne correctement mais toujours al01. J'ai ouverts les cotes droite et gauche. sur le cote droit il y a bien le pressostat . les tubes sont propre aucune trace.
sur le cote gauche vue de devant il y a 2 électrovannes et un petit boitier que je suppose être le débit mettre mais la aussi aucun trace de salissure.
Les électrovanne d'entre d'eau ne s’enclenche pas. bien sur.
Merci pour tout info
le 17/11/2013 à 18:34
le 18/11/2013 à 07:51
je ne sais plus quoi vérifier. Encore quelque jours et si pas dépannez en fin de semaine poubelle. Je ne peut pas rester un moi sans un lave vaisselle.Leur diagnostique c'est vraiment pas au point .
Merci si vous avez encore une idée sir cette A01; peut être une panne de l'interface électronique qui voie un contact ou il y en a pas. comme je n'ai pas pue trouvez le schéma de câblage je n'arrive pas a voir ou arrive l'alarme.
De tout façon merci pour votre aide
Patrick
le 18/11/2013 à 17:20
et voyez si le lavage se fait et si l'eau chauffe.
l'erreur 01 n'est pas explicable s'il n'y a pas de fuite.
le 19/11/2013 à 10:01
J'ai mis de l'eau dans la cuve. j'ai rebrancher la prise secteur. l'ai mis en route. et il a vidé la cuve; il reste en position vidange. si je l’arrête mais la prise secteur branché, au bout d'une minute environ la pompe se remet en route et 30 secondes plus tard l’écran se rallume et indique Al01.
Y a t'il un moyen de faire une RAZ usine au processeur.
Car la il reste bloquer en position de vidange. avec AL01 en permanence.
le 20/11/2013 à 12:11
le 20/11/2013 à 17:44
je viens vous remercier pour la patience et les info. Après diverses recherches j'ai a prix qu'il y avais un détecteur de salissures sur le conduit transparent entre cuve et chauffe. je l'ai débranche et la surprise ça c'est mis en route, mais pas eu de vidange. J'ai donc remis le connecteur la vidange a bien eu lieu, et la miracle maintenant tous fonctionne a nouveau. Il semble qu'il y avait un problème de contact a ce module. je suis en train de lui faire nettoyez avec un produit spécialisé et on verra bien ce que cela durera.
encore merci pour tout
Patrick
