créé le 15/11/2013 à 09:23
l'eau de mon lave vaisselle Whirlpool adp7452a+6six ne chauffe pas il n'y a pas de message d'erreur les cycles se passent bien mais a la fin la vaisselle est mal lavée
avez-vous une idée du problème?
d'avance merci
le 15/11/2013 à 18:22
Doc:
le 17/11/2013 à 18:23
les 2 fils et reliez cette résistance à une prise de courant avec 2 fils :elle doit chauffer.
le 17/11/2013 à 20:10
le 18/11/2013 à 09:42
sinon j'ai vérifier la tension de sortie de la carte j'ai une faible tension en millivolts
connaissez-vous les valeurs de sortie pour cette sonde.
