créé le 15/11/2013 à 00:47
Mon sèche linge whirlpool AWZ8676 ne sèche pas bien mon linge en mode 6éme sens.
en effet,Quand je lance un cycle il commence à m'afficher un tps de séchage de 1h30 puis, au bout de quelques minutes, il n'affiche plus que 10 minutes et fini sont cycle au bout de ces 10 minutes.
du coup, mon linge n'est pas encore sec et je dois relancer le cycle plusieurs fois pour que mon linge soit bien sec.
j'ai nettoyé le condenseur et les conduits, mais rien n'a changé
les klixon ainsi que les sondes de températures sont ok
J'ai même court-circuité la sonde d’humidité pour voir si sa changé quelque chose.Du coup, au départ sa ma affiché un tps de séchage plus long que la normal puis au bout de quelques minutes, rebelote, le programme n'affiche plus que 10 minutes et s’arrête après l'écoulement de ces 10 minutes.
J y comprend plus rien moi.
Donc voilà, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je voudrai bien savoir comment il la résolu?
merci d'avance pour vos réponses
sj
le 15/11/2013 à 08:18
Benyeu
