Lave linge electrolux awt 12420 en panne
créé le 14/11/2013 à 11:46
Mon lave-linge s’arrête en début de cycle, il n'y à plus moyen de lui faire tourner un cycle entier.
Avec la manipulation de mode teste j'ai obtenu un code erreur E66.
Merci d'avance pour vos vos conseils.
Xavier
le 14/11/2013 à 18:45
Code panne E66: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte).
Voyez ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"et pour le relais:
le 17/01/2014 à 18:32
Mon lave linge s'arrete en cours de programme et le code erreur E 10 s'affiche .lorsque je reappuie sur le bouton de demarrage il repart mais il s'arrete quelque temps apres.il n'y a pas de coupure d'eau .S'agit il d'un probleme de programmateur Merci pour votre aide
