créé le 13/11/2013 à 19:11
ma machine à laver Indesit WIDL126 est bloquée avec les voyants Repassage Facile + Cadenas qui clignotent.
J'ai vu que ca correspondait au code panne 04 : vérifier le pressostat, ou la chambre de compression ou la connectique.
Mais j'ai déjà vérifié le pressostat, il fonctionne, et nettoyé la chambre de compression.
Et toujours le même problème.
Auriez-vous une idée d'où ca peut venir ?
Merci bien
le 14/11/2013 à 18:25
le 14/11/2013 à 20:05
Le cadenas n'a rien à voir avec la porte. Il clignote pour indiquer une erreur.
La connectique est bonne au niveau du pressostat.
Quelqu'un a une autre idée ?
le 14/11/2013 à 21:33
L'appareil se remplit ?
le 14/11/2013 à 23:41
puis elle s’arrête avec les voyants qui clignotent et le bruit de la pompe de vidange se fait entendre pendant quelques minutes.
le 15/11/2013 à 17:25
Si de l'eau sort ,c'est que l'électrovanne a fonctionné pour faire entrer l'eau.
Ou bien ce n'est pas la vidange que vous entendez.
le 15/11/2013 à 17:31
mais elle fait fait un bruit similaire au bruit de la pompe de vidange...
