créé le 12/11/2013 à 15:07
mon lave linge faure LFV 1060 ne finit pas le programme se met sur fin de programme sans avoir rincé ni essoré
le 12/11/2013 à 19:37
le 13/11/2013 à 08:37
Merci de votre réponse
la résistance fonctionne la pompe fonctionne
j'ai mis sur essorage pour voir, mais la c'est pareil la machine vidange mais ne termine pas le programme n'essore pas et se met sur fin de programme au bout de 2 minutes.
peut être les charbons du moteur ou nettoyer l'induit ?
le 13/11/2013 à 14:57
Placez un volmètre ou une ampoule 220v avec 2 fils entre les charbons et lancez un essorage.
Le voltmètre doit indiquer une tension ou l'ampoule éclairer.
le 15/11/2013 à 18:58
les charbons semblent bons ; j'ai passé un coup de toile sur l'induit qui était noir ; j'ai fait une machine à vide ça a l'air de fonctionner.je vais essayer avec du linge !
