créé le 11/11/2013 à 18:52
mon lave-vaisselle brandt DFH 1132 a décidé de ne plus fonctionner. Il a fonctionné hier soir et désormais, bien qu'il soit branché aux réseaux électrique et eau. Plus rien ne se passe quand je tourne le bouton de programmation. Plus aucun voyant n'est allumé ...
Si vous avez une info je suis preneur !
le 11/11/2013 à 21:03
vérifiez que la carte de puissance, située en bas derrière le bandeau est alimentée en 230v.
le secteur arrive sur le bornier situé sur le coté droit de la platine (fils bleu et marron).
si courant ok, la platine est a remplacer.
le 12/11/2013 à 14:49
mon lave vaisselle Bosch SGI59A05/45 est en panne. Il s'est arrêté en cours de fonctionnement. Je n'ai plus rien d'allumer sur le bandeau. J'ai bien le réseau 230 V. Sur l'interrupteur de commande je n'ai décelé qu'1 seul contact, est ce normal?
le 12/11/2013 à 19:14
Vérifiez que le courant est présent sur la carte de commande derrière le bandeau de façade
le 12/11/2013 à 19:20
merci pour votre réponse
j'ai bien une tension de 230v et une autre tension plus faible(j'ai shunté la sécurité de porte) qui arrive sur la carte de commande.
le 13/11/2013 à 14:39
Voir la doc:
