créé le 13/03/2009 à 16:04
j'ai 1 probléme plutôt vicieux sur 1 lave linge Top Brandt
Type : WTM0932FD/D
Num : 2 23 37123
Type : MAP3BNP235111
Ce maudit lave linge n'arrive pas à vider en totalité son eau et n'essore pas mon linge!le programmateur fini son rinçage, vidange (mais pas en totalité) et le programmateur fini sa course jusqu'au "stop" sans essorer!Par contre, si je mets le programmateur directement sur le rinçage ou sur essorage tout ce passe trés bien! le probléme survient lors d'1 cycle normal et complet.
j'ai changer la pompe de vidange Askoll et vue que le probléme continuait, j'ai changer les charbons moteurs et nettoyé soigneusement l'induit du rotor.mais le probléme et le même! Je ne connais pas la valeur Homique et le type(ex : logarythmique, droit ou gauche, ou autre?) de potentiométre pour la vitesse d'essorage ni la valeur homique à froid de la sonde de température.
merci d'avance!!
Xavier
le 13/03/2009 à 18:40
Le problème de vidange ne vient pas de la sonde ou du moteur, l'eau doit être évacuée complètement pour lancer l'essorage, il faut solutionner ce problème avant d'incriminer un autre organe.
Voyez le débit en sortie du tuyau de vidange lors de la vidange.
le 16/03/2009 à 17:33
le 19/03/2009 à 11:39
j'ai résolue le probléme!!
il s'agissait bien d'1 probléme de carte électronique!!
lors du programme test , le résultat à donné le potentiométre d'essorage défectueux alors que celui ci est bon
Donc j'ai changé la carte et tout c'est bien passé!
merci pour votre aide
xavier
