pas de sechage lave vaiselle hoover
créé le 11/11/2013 à 08:54
mon lave vaisselle Hoover, ne sèche pas correctement et parfois en fin de cycle , se met de erreur E8, pourtant la résistance fonctionne , le lavage est correct.
Cordialement....régis
le 11/11/2013 à 14:29
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage
le 11/11/2013 à 18:21
merci pour la réponse, mais je connais le problème E8, mais pour le séchage simplement 30 minutes avant la fin du cycle, défaut
Cela ne le fait pas à chaque lavage , parfois le cycle est complet sans défaut. où est le problème ?
le 12/11/2013 à 18:56
Peut-être un mauvais contact dans le circuit de la résistance;vérifiez les cosses sur la résistance et le klixon
Clic sur:
