créé le 10/11/2013 à 13:07
les leds clignotes les quatres verts du haut + 9heures.
Je ne trouve pas le bon code erreur, quelqu'un a t-il une solution.
cdlt.
le 10/11/2013 à 15:37
le 10/11/2013 à 17:52
Voyez les codes panne depuis la doc technique.
le 11/11/2013 à 15:46
en effet la machine de fonctionne pas et je n'arrive pas et faire le reset en appuyant longuement sur la touche start.
Sur les codes de pannes, quand je fait l'addition je trouve 31!! et quand je ne rajoute pas la touche +9 donc 16, je trouve bien 15 donc erreur sur la carte de sechage. Peut on la deconnecter?
Merci de votre aide et réactivitée.
cdlt.
le 11/11/2013 à 17:18
Il faut remplacer le module.
le 08/12/2013 à 13:33
J'ai remplacé un condensateur sur la carte et c'est repartie.
merci pour votre implication.
